four electrolux Arthur Martin
créé le 29/01/2020 à 15:45
four Electrolux Arthur martin ,AOC45440X , chauffe normalement mais après avoir réalisé une cuisson normale si on veut l'arreter en remettant le bouton "selection des modes de cuisson" à -O-
1° la lumiere interne ne s'éteint pas , et le ventilo continue de tourner pendant le temps de refroidissement du four . ( environ 30 mn)
2° au bout d'un quart d'heure environ l'ampoule s'eteint et au bout d'une demie heure les indication de temperature s'efface.
est ce que je dois changer la platine afficheur ou non ?
le 30/01/2020 à 11:58
Ce n'est pas là le comportement d'origine de votre appareil, c'est bien cela ?
le 30/01/2020 à 13:08
Bonjour , j'avais changé il y a 1an environ , peut etre plus , la platine qui se trouve à gauche en haut du four et qui sert à bloquer la porte lorsque le programme "Pyrolise" est enclenché , car la porte restait verrouillée définitivement d'une part,meme lorsque le four était froid, et aussi une autre fois elle s'était bloquée après avoir cuit un plat qui continuait à cuire meme si le bouton était sur -O- .J'avais du l'ouvrir avec un tourne vis pour debloquer le crochet qui maintenait la porte verrouillée .
Bon maintenant, devant cette panne que dois je faire ? Ca m'ennuie de gaspiller de l'éléctricité pour rien
merci de votre reponse
le 30/01/2020 à 14:48
cela ressemble en effet à un défaut d'électronique.
