plaque induction et gaz de dietrich code erreur e6
créé le 26/01/2020 à 14:53
Suite à une coupure électrique ma plaque induction (2 plaques induction et deux feux gaz) émet un bip et affiche un code erreur e6 sur les deux gaz. Les deux inductions fonctionnent correctement. Pouvez vous me donner une idée de la panne ?
le 26/01/2020 à 17:51
Le code panne 6 indique un défaut au niveau du module électronique de commande. Vous pouvez tenter une coupure de courant, et peut être de plier un petit morceau de papier aluminium entre les touches et le verre. A défaut il faudra remplacer l'électronique.
