panne four paisserie chaleur tournante
créé le 06/01/2020 à 19:10
bonjour j'ai un four electrolux encastrable AOC45040 ou la chaleur tournante et patisserie ne fonctionne plus. un peu genant j utilise une sonde pour cuisiner afin de connaître la température du four. pensez vous qu il est possible de le dépanner ou dois je pleurer et acheter un nouveau four
merci pour vos conseils
le 07/01/2020 à 18:46
Le moteur doit être HS. Une mesure à l'ohmètre devrait vous fixer sur le diagnostic.
le 12/01/2020 à 19:31
quand vous dotes moteur vous parlez du ventilateur si oui effectivement il n y as pas de courant sur le ventilateur
le 13/01/2020 à 16:12
Il Faut mesurer la résistance de son enroulement à l'ohmètre.
le 13/01/2020 à 16:16
ok merci beaucoup
j ai joins electrolux enfin il m on propose un forfait réparation a 199 euros et j ai l impression qu il n a meme pas ecoute ce que je lui ai dis de la panne puisqu il m a dit d emble ce sont les deux cartes électroniques
apres je peux me tromper mais c est l impression que j ai eu
