créé le 26/12/2019 à 23:20
Je viens de commander une résistance sole pour mon four électrique encastrable.
L'ancienne était éventrée, faisait disjoncter,je ne vous fais pas un dessin.
Dès réception de la neuve, comme ça pour voir je teste entre une borne et la terre et je trouve env. 0.8Mohms ! Je la fais chauffer un peu quelques secondes, puis débranche et mesure entre masse et une bornes 0.3Mohms !!
Est-ce normal ces valeurs ? Y a t il une valeur "acceptable" ? (essayé avec plusieurs ohmètre, pareil). La résistance neuve est-elle morte ?
le 27/12/2019 à 09:54
Il n'y a jamais d'isolement parfait et celui-ci varie en effet sous l'effet de la chauffe. Une tolérance d'évacuation de courant reste présente, et c'est votre disjoncteur différentiel qui en assure la protection.
le 27/12/2019 à 12:15
le 27/12/2019 à 15:32
