Four SAUTER SME675WF1
créé le 28/11/2019 à 18:20
Bonjour, Je possede un four sauter ref SME675WF1. Lors de la mise en route fonction micro-onde, il fonctionne normalement.Quand je l'utilise en four classique il démarre puis au bout de 1 à 2 min le 30 mA du tableau déclenche. Je ré-enclenche, remet en route, il redémarre, puis 1 à 2 min plus tard re-déclenche. nouveau ré-enclenchement et remise en route, là il fonctionne normalement. Avez-vous une réponse à ce problème. Par avance merci pour votre réponse. Cordialement
le 30/11/2019 à 10:41
Oui cela ressemble à une résistance qui se met en défaut à la chauffe.
le 30/11/2019 à 15:22
Merci pour votre réponse CDT
le 18/12/2019 à 19:32
Bonjour, Je possede un four sauter ref SME975x qui n'a plus d'éclairage.
je voudrais changer l'ampoule ce qui ne semble pas si simple car c'est un four mixte micro onde et tradi.
. Par avance merci pour votre aide. Cordialement
