four FE 6426 NG arthur martin
créé le 26/11/2019 à 15:53
Bonjour,Four Arthur Martin FE 6426 NG message erreur K3B 10-16! il ne démarre pas,la ventilation se met en marche,puis l'afficheur clignote et s'éteint partiellement. on entend le relais situé sur la platine claquer comme si le courant arrivait irrégulièrement...(pour info j'ai change ce relais mais le problème persiste.Merci de vos réponses. Cordialement
le 19/03/2020 à 10:38
il est possible qu'un condensateur soit défectueux sur la platine, du coup, l'alimentation pompe et alimente le relais par à coups
le 19/03/2020 à 13:45
Bonjour, merci"titi" de votre information.J'ai un peu laissé de coté ce four..... (pour info j'ai mis une platine neuve.... et bing ça a "cramé" les 4 mini résistances...... et si je remets la vieille platine ça disjoncte....par passion je vais essayer de regarder, mais comment tester un condensateur? Bonne journée
le 25/03/2020 à 20:14
si une platine neuve à grillé, soit ce n'était pas le bon modèle, soit elle à été mal câblée, connecteur à l'envers (si si, c'est parfois possible !) ou bien un des accessoires est en court circuit (verrouillage, moteur de ventilateur, moteur de tourne broche etc) ou le câblage lui même est en court circuit.
un condensateur hs se reconnait parfois à son allure extérieure, dessus bombé, traces de coulures de l'électrolyte, mais là, je pense qu'il s'agit plutôt d'un élément en court-circuit, la bonne méthode serait peu-être de débrancher un accessoire, mettre le courant, si ça disjoncte, rebrancher l'accessoire, en débrancher un autre, remettre le courant etc
