créé le 24/11/2019 à 20:21
j'ai testé les 2 resistances, en etat de marche je devrais trouver des valeurs autour de 30 ohms et 1 si HS.
Or je trouvre 3.3 ohms pour une et 7.3 pour l'autre...
multimetre reglé sur OHMS et le curseur sur 200...
C'est possible ou je me plante avec le multimetre ? on peut trouver des valeurs comme ça ? si oui elles sont HS ?
merci d'avance !!!
Cdlt
le 25/11/2019 à 10:37
Vous devriez plutôt lire 33 et 73 ohms non ?
le 25/11/2019 à 11:09
Merci pour vos informations
Four AOC68440X Typ 91 AQV32 KB
PNC 944 250 731 01 N° série 01444246
le 25/11/2019 à 16:52
Une resistance HS donne t elle forcement 1 sur le multimetre ?
le 25/11/2019 à 17:32
le 25/11/2019 à 19:37
j'avais mal reglé le multimetre.
j'ai testé la sonde, elle fonctionne. L ventilo aussi.
Autres pistes a verifier avant de le deposer a un sav ?
merci d'avance
le 26/11/2019 à 09:59
le 26/11/2019 à 16:45
Alors dans le doute, j'ai pris 2 mesures au miltimetre.
reglé sur OHMS, une mesure curseur sur 200, l'autre sur 2000. (seule possibilité apres c'est 20 mk)
sonde froide:
sur 200 : 74 ohms
sur 2000: 458 ohms
sonde trempee dans un verre d'eau bouillante :
sur 200 monte en 30 sec a 91
sur 2000 : monte a 560, tjs en secs a peu pres.
ce qui me surprend, comme je l'ai dit ds le 1er msg, c'est que la resistance du bas fonctionnait, mais pas celle du haut, qq soit les modes. Alors qu'elles apparaissent bonnes avec le multimetre.
le 29/11/2019 à 16:41
