créé le 16/11/2019 à 16:17
Mon four n'a quasi pas servi. Depuis quelques temps, après quelques minutes de marche, il fait sauter le différentiel. Je l'ai testé dans 2 lieux différents.
Après démontage et contrôles, je ne retrouve aucun élément (résistances, moteurs) à la masse...
Quelqu'un aurait-il une (bonne !) idée ?
Merci beaucoup.
le 17/11/2019 à 16:23
Le problème se déroulant en chauffe c'est certainement une résistance qui se met en défaut. Il faudra la diagnostiquer à chaud en ce cas.
le 18/11/2019 à 16:59
Effectivement, je vais essayer ceci !
Comment n'y ai-je pensé tout seul ???
