créé le 18/10/2009 à 09:55
le problème vient d'une plaque à induction ariston, type KBT 61X4 ID, modèle KBT 6124 ID IX, série 509240342.
Lorsque l'on utilise un foyer, au bout d'un moment il se met en sécurité (plus de chauffe) et ce, quelque soit le foyer utilisé.
Merci pour vos avis.
le 18/10/2009 à 12:07
Vérifier le bon fonctionnement de la ventilation de votre appareil dans un premier temps.
le 18/10/2009 à 12:46
Francis
le 18/10/2009 à 17:01
le 18/10/2009 à 17:06
Francis
le 18/10/2009 à 18:09
Tension de service,230volts.cordialement jean-paul
le 18/10/2009 à 18:18
Par contre je ne vois pas comment enlever le connecteur plastique. Help! :)
@+ Francis
le 19/10/2009 à 09:06
@+ Francis
le 09/07/2010 à 16:27
j'ai une plaque a induction ariston 6124 ID , et j'ai un problème sur les 2 feux de droite qui ne fonctionnent plus du tout . que faut il changer? merci de me répondre
le 05/10/2010 à 11:37
J'ai aussi un problème avec ma plaque induction ariston 6124ID IX. Je l'ai depuis 08/2007, elle se met en sécurité pour surchauffe, le ventilateur fonctionne. Pouvez-vous me dire d'ou ça peut parvenir et à combien la réparation peut-être facturé?
le 15/03/2011 à 10:15
J'ai moi aussi des problèmes avec ma plaque induction ariston 6124ID IX achetée en décembre 2006. Elle est en sécurité dès que j'utilise le côté droit. Les "cartes puissances" des feux droit ont été changé en novembre 2008. Dois je en changer pour avoir la paix ? Merci.
le 17/03/2012 à 12:47
le 16/11/2012 à 22:51
le 10/11/2014 à 19:55
Après avoir lu les méssage ci dessus je ne vois pas à quoi correspond le message affiché par ma plaque:
E 23, 08 18, 11 11, P4 3F
Pouvez vous me dire à quoi correspond ce méssage.
Pour info à l'arrêt il y a la lettre H (plaque chaude) qui clignote de temps en temps sur chacun des emplacements. Elle s'allume puis lorsque je met à chauffer il y a un symbole (3 traits horizontaux) qui s'affiche puis disparait et ensuite la plaque s'éteint toute seule.
Merci pour vos infos
le 19/12/2014 à 13:25
Suite à plusieurs coupure de courant ma plaque à induction Ariston ne veut pas fonctionner, j'ai bien retirer 24h00 le fusible au tableau électrique et là toujours rien..ça s'affiche p4 3f sur ma plaque ...que faire ???
le 07/08/2016 à 13:59
le 06/10/2016 à 16:00
le 05/02/2018 à 20:03
Ma plaque affiche le message d'erreur suivant : E23 08 18 11 11 P4 4D
les témoins plaque chaude H clignotent de temps en temps alors qu'elle n'est pas chaude et trois petits traits rouges s'affichent...
A quoi cela correspond il?
Merci de vos réponses
le 05/03/2018 à 20:00
