problème four Sauter SFP945X
créé le 03/11/2019 à 12:08 [édité le 20/10/2025 à 15:30]
Voici le problème rencontré sur mon four Sauter SFP945X acheté en 2012:
il s'agit d'un problème de température qui est apparu il y a quelques mois seulement. Le four chauffe et atteint les températures choisies, seulement impossible de réussir la cuisson des gateaux comme avant.
Après test des différents programmes de cuisson, on dirait bien que toutes les résistances fonctionnent ainsi que le ventilateur pour la chaleur tournante.
Le problème c'est la cuisson du dessous des gateaux qui est maintenant toujours insuffisante bien que la résistance de sole fonctionne...
Est il possible que cette résistance de sole soit moins performante sans être hs ?
Est-ce que cela peut venir d'autre chose ?
le 04/11/2019 à 18:26
Ce serait plûtot une dérive de la mesure de température en ce cas. Vérifiez la valeur de votre sonde de température.
le 04/11/2019 à 20:39
Vous suggérez de tester la sonde de température par comparaison avec la valeur affichée sur un thermomètre c'est bien cela ?
le 05/11/2019 à 09:43
Faites en mesure déjà et voyez quelle valeur vous trouver (A l'ohmètre).
le 18/10/2025 à 10:42
le sonde doit avoir quelle valeur en temperature ambiante ?
Environ 540 ohlms à température ambiante.
SR
