créé le 23/10/2019 à 13:57
Je rencontre un problème avec ma plaque vitrocéramique ValBerg. Le bouton d allumage ne fonctionne plus. J arrive à activer le bouton de sécurité uniquement.
J ai dijoncté la plaque 15 min. Et une fois rallumer les chiffres 0.1 et 3 défilent.
J ai appuyé sur un des boutons. Et j ai réussi à la rallumer. Mais au bout de 2 min ça ne fonctionne plus.
Quel peut être le problème ?
le 24/10/2019 à 16:37
Sans doute un problème électronique, mais sur ce type de matériel sous cette marque, il n'y a presque pas de solution de dépannage fournie par le constructeur. Il faudra donc remplacer un module électronique selon la conception de celle-ci.
