micro onde ne fonctionne pas?
créé le 24/09/2019 à 13:08
Bonjour,Sur un four micro onde multifonction de Samsung CQ1570 tout fonctionne sauf le micro onde ne chauffe pas et pourtant j'ai effectuer tous les mesures et contrôles: transfo+diôde+condensateur+fusibles +thermostats et le magnétron parfait sous tout les angles,alors je demande de l'aide.
MERCI.
le 25/09/2019 à 11:50
Le transformateur est t'il alimenté en 230 V ?
le 26/09/2019 à 14:20
Bonjour, oui, touts est bon sauf le micro onde mais le magnétron est bon aussi
le 26/09/2019 à 14:43
Il y a donc un soucis dans la parti haute tension. Vous êtres forcément passé à coté de quelque chose.
le 30/09/2019 à 08:27
Salut,
C'est souvent le ou les condo HT qui vieillissent lal
le 01/10/2019 à 11:15
Le condo je l'ai tester chez un pro:Bon.
Mais j'ai refait les teste sur le transfo et c'est la surprise car sur les premiers test j'avais la mesure de 167 ohm. entre la masse et la borne de la HT et maintenant :(i)donc HS, je vais le re-tester chez un pro,pourmoi c'est le secondaire HT:HS.
