créé le 28/08/2019 à 14:07
Je possède un four Framtid OV10 (Ikea)équipé d'une carte OVC2000 après une pyrolyse porte bloquée et erreur F8 j'ai démonté la carte de puissance, les deux condensateurs 0,1mf cramés le relais 1 très noirci mais ok après vérification, mon seul souci avant remplacement des pièces c'est la valeur de la résistance de puissance R12 sous le relais 1, impossible de lire sa valeur, certaines personnes ont précisé qu'il s’agissait d'une résistance de 1000 Ohms, quelqu'un pourrait il me confirmer cette valeur.
Par avance merci à vous.
le 28/08/2019 à 16:28
Pas d'information constructeur sur le sujet.Le remplacement du module complet solutionnera votre soucis.
le 28/08/2019 à 17:38
Merci pour la réponse, mais j'aimerais bien avant d'envisager le remplacement de la platine complète remplacer les trois éléments défectueux.
le 30/03/2022 à 15:58
J'ai eu exactement trait pour trait le même problème.
J'ai démonté le relai et les deux capacités ainsi que la résistance mais même question pour la résistance.
Avez-vous trouvé depuis ?
Qu'à donné votre réparation ?
Merci beaucoup
