four arthur martin FE6461
créé le 02/08/2019 à 17:32
mon four à le grill du haut qui chauffe en permanence même lorsque le four est arrêté.
A part couper le courant au disjoncteur, je n'ai pas trouver d'autres solutions pour l'arrêter. Est ce réparable déjà ? sinon que puis je faire ?
le 03/08/2019 à 17:26
C'est souvent un relais qui reste collé sur le module électronique et qui alimente en permanence la résistance. Le remplacement du module électronique devrait solutionner votre problème.
le 25/11/2019 à 22:50
Bonjour,Four Arthur Martin FE 6426 NG message erreur K3B 10-16! il ne démarre pas,la ventilation se met en marche,puis l'afficheur clignote et s'éteint partiellement. on entend le relais situé sur la platine claquer comme si le courant arrivait irrégulièrement...(pour info j'ai change ce relais mais le problème persiste.Merci de vos réponses. Cordialement
