créé le 09/07/2019 à 19:22
sur cette plaque vitro D/D cde sensitive ref ww3630-E22
plus un seul foyer ne chauffe le bandeau est alimenté ( s'allume normalement )
le 12 volts sur les relais est abscent donc pas de sortie phase 220v pour les resistances , apparemment la platine de puissance n'est plus livré ?? ref0144-0250
y a t il une autre solution
par avance un grand merci si un d'entre vous à une piste bien cordialement Jacky
