créé le 17/06/2019 à 17:09
J'ai une plaque à induction De Dietrich DTI1047GC3
la plaque supérieure droite ne fonctionne plus Message d'erreur 800 03A2
j'ai chanté la sonde de température et le problème persistait.
J'ai changé la carte de puissance envoyée par Brandt et là plus aucune plaque ne fonctionnait avec cette carte "neuve"
quelqu'un a une idée ? l’impédance des inducteurs semble bonne (1 ohm) j'espère que ce n'est pas la carte clavier.
je vais retourner la carte de puissance "neuve" à l'expéditeur, mais le fait que le message d'erreur persiste m'inquiète
le 18/06/2019 à 17:07
ce message laisserait plutôt à penser que le module de commande est en défaut en effet.
le 18/06/2019 à 17:40
j'opterai plus pour l'inducteur en fait
même si l'impédance semble bonne, rien ne dit que les fréquences peuvent passer normalement.
