Dépannage plaque induction
créé le 17/05/2019 à 22:36
Bonjour a tous,
En cuisinant, une étincelle a éclaté a l'intérieur de ma cuisinière. Je lai démonté et jai trouvé une piste fondue sur la carte de puissance côté gauche. Jai essayé de réparé mais il y a sûrement des composants de cramé et pas eu le temps de me pencher dessus.
La carte de commande est donc alimenté que par une seule carte de puissance.
Je voudrais savoir si il est possible d'utiliser la plaque de droite ( dont la carte puissance est intacte ) sans utiliser celles de gauche?
le 21/05/2019 à 15:45
Selon la solution technique utilisée par le constructeur cela est possible il faut simplement en faire l'essai.
le 21/05/2019 à 21:31
La carte de commande ne s'allume pas avec une seule alimentation, est il risqué de shunter l'alimentation arrivant de la puissance de droite et celle de gauche ( ne fonctionnant plus ) afin de "simuler" un bon fonctionnement ?
