créé le 11/05/2019 à 16:33
Je possède un four electrulux EOC68441X , qui fait sauter le disjoncteur différentiel 30 mA dédié au four. Arrivé à 200° actuellement. La température décrois au fil du temps car au début c’était à 260°puis 250° etc...
Je pense qu'une des 3 résistance serait défectueuse comment savoir laquelle des 3 (4 car celle du haut est doublée) est-ce ?
Si non quel pourrait être la cause ?
Merci de votre réponse
le 12/05/2019 à 12:23
Sans doute une résistance en effet. Il faut faire une mesure d'isolement avec un ohmètre au moment du défaut (Entre les cosses et le carcasse) et ce sur chaque résistance.
le 23/07/2020 à 11:54
Merci de vos conseilles !
