créé le 09/05/2019 à 23:58
Merci beaucoup.
le 10/05/2019 à 15:51
Vous pourrez accéder aux bornes de la résistance par l'arrière de la machine. Il faut par contre contrôler entre les bornes et la carcasse de la résistance à l'ohmètre. Vous ne devez pas avoir de continuité.
le 11/05/2019 à 15:04
J'ai démonté la résistance de grill et isolé les fils pour éliminer une cause. Je positionne le sélecteur sur grill et disjonction immédiate alors que la résistance n'est plus en place. Bizarre, non ? Je positionne le sélecteur sur grill+sole, la résistance de sole commence à chauffer et fait disjoncter au bout de quelques minutes. En voyant le bornier de sole il semble y avoir deux résistances. En les numérotant de gauche à droite et de un à quatre, comment dois je les tester ? En admettant qu'une des deux soit défectueuse, je ne vois pas comment les atteindre pour remplacement. Pas de plaque intérieure de sole démontable.
