Four Whirlpool AKZ 230/NB
créé le 17/04/2019 à 19:24
Mon four Whirlpool AKZ 230 encastrable présente un défaut d'ouverture de porte avec message Door Latched. Je ne sais pas si c'est suite à une pyrolyse. Les arrêts NRJ n'ont pas solutionné la panne. En accédant sur le dessus du four, je peux libérer la porte en agissant manuellement sur le moteur. Si je déconnecte le connecteur jaune de l'ensemble moteur, la fonction four est de nouveau disponible hormis les fonctions de type pyrolyse qui nécessitent une sécurité et qui affichent le cadenas clignotant. Aux bornes du moteur, j'ai 15K. Merci pour votre coopération.Cordialement.
le 18/04/2019 à 17:58
Il faut contrôler le mécanisme qui actionne les contact de position du verrou, et les contacts eux-même.
le 24/04/2019 à 16:49
Merci Seb, ce four est dans une maison de location à laquelle je n'ai pas souvent accès.Je vais essayer de contrôler les contacts la prochaine fois mais sans schéma je me sens démuni. J'envisage de changer l'ensemble moteur/verrou pour aller vite. Est-ce judicieux? Merci de votre compréhension et pour votre assistance.
