créé le 01/04/2019 à 15:26
Aprés avoir changé un transistor de puissance
tout semblait normal et j'ai voulu tester ma plaque sans remonter la vitrocéramique en posant la casserole directement sur l'inducteur(en conservant l'isolant)dés que j'ai monter la puissance de 1 à 3 de nouveau en panne
Ma manip était elle mauvaise
Salutations
le 02/04/2019 à 17:00
le 03/04/2019 à 08:57
J'aimerai savoir si le fait d'avoir mis la casserole directement sur l'inducteur sans la vitro peut etre considéré comme un court-circuit
étant donné la vétusté de la plaque se n'est pas
interessant d'investir
Je rappele que celle ci a fonctionner quelque minute sur la position 1
Salutations
le 03/04/2019 à 11:06
le 03/05/2019 à 11:57
J'ai un problème avec une plaque à induction code 9 à l'envers avec un 1 c'est une bosch les plombs ont sauté et impossible de s'en resservir depuis à cause de ce code qui s'affiche sur les 3 feux.
