créé le 02/03/2019 à 10:54
Soit une plaque Siemens EH7S6501E sur laquelle il y a un clignotement "F9" en alternance sur la première plaque de gauche.
Pour rappelle ce modèle possède un grosse plaque a gauche et 2 plus petites a droite.
Il semblerait que le clignotement F9 soit un problème de connexion entre les plaques et le clavier ?
On me dit pour tester d'inverser les cartes et là je balise un peu quand même...
Sur le clavier il y a 3 nappes de connecter une sert a l'alimentation et les 2 autres sont prévues pour être relier aux plaques.
Celle de gauche est connectée a la plaque de gauche et celle de droite disponible mais non connectée, donc libre.
Peut-on connecter celle de droite donc aux 2 petites plaques en déconnectant celle de gauche pour le coup ?
le 03/03/2019 à 14:10
Avez-vous la référence complète de votre appareil depuis sa plaque signalétique ?
le 03/03/2019 à 14:47
simplement ce que je veux savoir c'est si je peux inversé le branchement (la nappe) débrancher la gauche et brancher la droite a droite ?
le 04/03/2019 à 23:08
Je veux dire là j'ai un gros foyer a gauche et 2 plus petits a droite, si je récupère un ensemble gros foyer pour la gauche d'une autre plaque et pareil pour les 2 de la droite, ça fonctionne ?
le 05/03/2019 à 16:41
le 05/03/2019 à 23:18
Je dois récupérer une plaque avec le feu gauche qui marche et les 2 droits qui ne marche pas. Je prends donc ce feux gauche et je le mets sur ma plaque, j'ai bon ? ou l'inverse ?
Bref je refais un ensemble avec des feux qui marchent ? Je risque quelque chose ?
le 06/03/2019 à 18:00
