créé le 05/02/2019 à 13:40
les moteurs chaleur tournante et de refroidissement ne tournent plus.
test des deux moteurs directement ils tournent.
test des 3 résistances ok.
HORLOGE ET AFFICHEUR OK.
Four électrique DE DIETRICH DOC505XE1 TYPE:EFHD11
Merci de m'aider a diagnostiquer ce problème ,j'ai un doute sur la la carte de puissance ou du sélecteur de fonction.
le 05/02/2019 à 19:02
Sans doute pas de chauffe aussi. Vérifiez le thermostat klixon de sécurité sur la partie supérieure de votre appareil.
le 05/02/2019 à 22:06
Merci pour votre réponse.
je confirme toute les résistances sont bonne.
exemple: en chaleur tournante la résistance chauffe mais le moteur ne tourne pas.
de même pour mode cuisson traditionnel qui s'effectue par le haut et le bas ça chauffe.
pour le thermostat klixon je l'ai vérifié elle est bonne.
le 06/02/2019 à 13:04
Il faudrait mesurer si vous avez du 220v en sortie de la carte de puissance sur les pins de ces deux moteurs . Si il n' y a pas de jus ces surement la carte de puissance ou les relais ,voir si pas de souci du cote du switch de porte qui a deux fonctions
le 07/02/2019 à 00:04
j'ai regardé a l'entrée des 2 moteurs j'ai pas du 220 v.
les fils du moteur chaleur tournante provienne du sélecteur de fonctions.
les fils du moteur de refroidissement :un provient du neutre de l'alimentation et l'autre du sélecteur de fonctions.
mais comment vérifier qui est en cause:le sélecteur ou la carte de puissance.
Merci pour votre aide.
le 18/12/2020 à 18:34
