panne four Whirlpool JT357 code erreur 3
créé le 03/01/2019 à 13:11
J'ai un four Whirlpool JT357 qui affiche ERREUR 3 dès que j'essaye d'enclencher les fonctions le mode PULSE ou PULSE COMBINE; les autres fonctions marchent (micro onde, gril ….)
le 04/01/2019 à 16:11
Ce type d'erreur correspond à une anomalie de sonde de température dans l'enceinte de l'appareil.
le 08/01/2019 à 09:25
merci pour la réponse. Savez vous s'il existe un tuto qui explique comment cela se change ?
le 08/01/2019 à 10:51
Il faut retirer la carcasse tôle cerclant le four. Vous aurez ainsi accès à tous les composants. Voyez la visserie sur l'arrière du four.
