créé le 25/12/2018 à 17:40
Ce four ne chauffe plus du tout,
Par contre les réglages de régulation fonctionnent, la led clignote, le réglage de T° fonctionne, la lampe s'allume, la résistance du haut est bonne,
Que pourrais je regarder de plus.
A tout hasard, un schéma serait le bien venu.
Merci de vos avis.
le 25/12/2018 à 17:44
Un thermostat de sécurité doit être en série avec l'alimentation de l'appareil, voyez ce point dans un premier temps.
le 25/12/2018 à 22:12
Bonjour, est ce que ce thermostat de sécurité, c'est ce qu'on appelle "Klystron"
Mais si un klistron était déclenché, est que j'aurais l'afficheur fonctionnel?
le 26/12/2018 à 12:14
J'ai trouvé deux klistrons et aucun n'est coupé.
Le 220 arrive bien sur la carte arrière.
le 26/12/2018 à 15:40
le 26/12/2018 à 18:33
Eh non, c'est ce qui m'intrigue,rien ne claque ou clique. je suppose qu'il doit y avoir un relais général et un pour chaque résistance. Je n’entends pas le relais général.
J'ai essayé un RST général en appuyant sur les 3 boutons en mème temps, 'Nada'
Alors, ou la carte du bandeau n'envoie pas l'ordre,
Ou elle envoie l'ordre et la carte de puissance est HS
Mais sur quel connecteur est ce que ça arrive?
Difficile de dire sans un schéma de principe.
Merci de tes avis
le 27/12/2018 à 10:23
le 27/12/2018 à 11:48
je l'ai sorti et je vais examiner les composants les plus faciles à changer éventuellement et vérifier les chimiques.
le 28/12/2018 à 21:41
Le mèmes connecteurs, tout pareil.
Je me demande si je ne vais pas mettre l'une à la place de l'autre pour voir! ! !
le 29/12/2018 à 11:01
le 01/01/2019 à 12:18
Pb résolu, c'était le connecteur de la sonde de T° qui avait une soudure sèche.
Je m'en suis rendu compte en mettant un hometre sur les contacts du connecteur et en comparant avec l'autre carte.. J'(en profité pour changer les 3 relais de la carte (sait on jamais)et maintenant tout fonctionne.
J'ai constaté tout de mème que la résistance du haut fonctionnait par intermittence, mais j'avais déjà vu ça sur un autre four. Ce doit être le firm du four qui est fait ainsi.
Mais Pourquoi?
Merci de ton aide.
