créé le 17/12/2018 à 15:47
VALBERG VAL MOE MF 34XS WC
Seule la fonction micro-onde , fait disjoncter le four.
En fait c'est le problème qui fait fondre un fusible qui se trouve à l'entrée des circuits.
Si on utilise les fonctions grill ou chaleur tournante çà fonctionne normalement.
Merci de vos conseils.
le 17/12/2018 à 18:34
Voyez notre tutoriel sur le fonctionnement du micro-onde, une diode peut être en cause.
le 17/05/2019 à 19:27
J'ai changé le jeux de diodes.
Je constate aucune amélioration.
J'ai changé le condensateur.
Le four fait du bruit pendant 30 secondes, ne chauffe pas
le liquide placé à l'intérieur en test, puis le fusible fond.
Merci de vos idées.
le 06/07/2019 à 10:07
Dénis je possède le même micro-ondes et semble-t’il la même panne que vous !
Mon fusible d’entrée a pété.
J’ai testé mon jeu de diodes et l’une des deux est en court circuit, car continuité au multimètre sur ohmetre.
Je n’arrive pas à trouvé les même diodes sur internet, ou avez vous acheté ces pièces SVP ?
Les références des diodes sont :
HV-6X2PI RG408
et
CL04-12 RG504
Avez-vous résolu votre problème depuis ?
le 20/09/2021 à 18:30
J ai débranché au niveau de condensateur, je ne me rappelle plus le branchement, quelqu’un pourrait me faire une photo svp merci d’avance
