Four rosières RFS 859 MIN ne marche plus
créé le 10/12/2018 à 18:34
Bonjour, l affichage fonctionne bien mais si je sélectionne un prog rien ne se passe.j ai démonté la carte de puissance qui je pense est en cause mais après n étant pas de la partie ,je bloque.quelqu un pour aider?
le 11/12/2018 à 16:01
Le module électronique fait t'il des bruits de claquement (Relais qui se collent), lorsque vous demander une chauffe ?
le 12/12/2018 à 15:43
Bonjour, non rien ne se passe. Pas de bruit au niveau de la carte, sauf, j ai remarqué que 2 petite resistance couleur noir qui sont cote à cote chauffe un peu.
le 13/12/2018 à 09:43
Ok, cela ressemble donc à une défaut du module électronique; Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 13/12/2018 à 10:08
Bonjour, merci de votre réponse, juste à savoir, est t il possible de réparer ce module car cette carte ne se distribue plus.
le 13/12/2018 à 11:14
Il faut vous rapprocher d'un forum plus spécialisé sur le sujet en ce cas.
