créé le 09/12/2018 à 23:01
Sur mon four whirlpool AKZM7630 a la suite d'une pyrolise ne s'allume plus. J'ai vérifié le klixon sans résultat le four ne s'allume toujours pas. En vérifiant les connexions, le thermostat de sécurité 185°m'est resté dans les doigts. J'ai remonté l'ensemble sans trop savoir de quel coté mettre la rondelle thermique (incurvée). Pensez vous que cela puisse venir de cette piece? Merci par avance pour vos réponses
le 10/12/2018 à 11:42
Vous pouvez, pour test, relier les deux fils branchés sur le thermostat, et voir ensuite le résultat.
le 10/12/2018 à 13:08
J'ai relié les 2 et j'ai maintenant F4 défaillance du four contactez.....
le 10/12/2018 à 14:36
le 10/12/2018 à 18:48
Comment verifier visuellement? Je veux dire comment verifier quel module pourrait etre en défaut?
Bonne soirée
le 11/12/2018 à 15:59
le 13/12/2018 à 14:33
Quelle doit etre la valeur du thermostat de securité quand on le teste en ohmetre? J'ai 1 est ce normal?.
le 13/12/2018 à 15:38
le 14/12/2018 à 17:17
J'ai vérifié le thermostat 185° et il fonvtionne. J'ai tapoté la carte et miracle le four est reparti (il y a eu une petite étincelle sur un relais). Reste plus qu'à essayer en mode cuisson.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement
le 14/12/2018 à 17:27
