créé le 02/12/2018 à 00:20
Le four présente des problèmes de surchauffes sur certains programmes. En mode « tarte » par exemple, la résistance haute continue de chauffer même après avoir atteint la température réglée. Mes bonnes tartes sont alors brûlées.
J’ai vérifié la résistance de la sonde du thermostat, elle se trouve aux alentours de 500 ohms.
Ce problème ne survient pas dans les programmes « maintient chaud » ou « viande blanche » qui ne sollicitent pas les résistances hautes et basses.
Par contre, en mode « gâteau » par exemple, le four chauffe normalement jusqu’à atteindre sa température de croisière, les bips retentissent normalement, la résistance haute se met alors à chauffer alors qu’elle devrait rester inactive dans ce mode. D'après ce que j'ai pu lire sur différents site, le problème proviendrait certainement du dysfonctionnement d'un relais qui serait collé. Mes questions sont donc les suivantes : Comment reconnaître et tester les relais pour trouver celui qui est en cause, et ensuite, comment le remplacer?
Merci d'avance de votre aide
le 02/12/2018 à 12:15
Si le relais était collé, la résistance serait alimentée en permanence, quelque soit le mode de cuisson utilisé. Est-ce le cas ?
le 02/12/2018 à 15:06
Merci de votre réponse.
Non, en effet sur les modes qui n'utilisent ni la résistance de sole, ni la résistance de voute, tout se déroule normalement.
Sur les programmes qui n'utilisent que la résistance de sole, celle de la voute se met étrangement à chauffer qu'après que la t° soit atteinte et ne s'arrête pas. Sur les programmes qui utilise les deux, elle ne s'arrête pas non plus.
Savez-vous si ce four est équipé d'un programme de diagnostic? ce serait pratique.
Merci de votre aide.
le 05/12/2018 à 09:49
Des suggestions de réparation ou de diagnostic?
Merci de votre aide
le 05/12/2018 à 11:22
Vous pouvez toutefois vérifier la valeur de la sonde de température, mais cela reste peut probable.
le 08/12/2018 à 00:50
J'ai testé la sonde, elle a l'air de fonctionner puisque sa résistance se trouve aux alentours des 500 ohms.
Avant de changer la carte, j'aimerai tester les relais.
Si le courant passe, ça signifierait que le relais est collé? C'est bien cela?
Merci pour votre aide
le 09/12/2018 à 13:31
le 28/02/2019 à 12:24
( sur mon four sauter sfp945x1, j'avais l'affichage des fonctions mais le four ne chauffais pas, après avoir dessoudé les 2 relais sur la platine de puissance, et les avoir nettoyer avec du papier de verre et remonter, tout refonctionnaient).
Voilà, mais avant tout repaire bien tous les fils de la platine, car ils ne sont pas repérer, et prends des photos pour le remontage.
le 30/11/2020 à 14:28
Avez vous finalement trouvé la solution ? Car je rencontre le même problème avec mon four Sauter...
Merci de votre aide
le 13/12/2020 à 23:53
Je n'ai pas encore réparé mon four car j'en ai récupéré un autre entre temps.
Désolé
le 27/01/2022 à 19:37
Mon four Sauter SSPF 940x1 monte en température très haute sans prendre en compte la température du programme. Il chauffe atteint la bonne température et continue à chauffer, chauffer...??? quelqu'un aurait une idée ? D'avance merci.
le 28/01/2022 à 08:31
Si vous lisez l’historique des échanges vous aurez la réponse. Pb de thermostat ou de relais. Je ne peux pas vous le confirmer car je n’ai pas encore fait la réparation.
Patrice
le 28/01/2022 à 21:16
Patrice
