créé le 20/11/2018 à 21:58
Plus rien sur la plaque à induction.
Apres démontage, fusible 2A HS + composant à 5 broches monté sur un radiateur ref TOP248YN HS.
Faut il prévoir de remplacer d'autres pièces?
le 22/11/2018 à 12:17
Pas forcément, ce composant se mettant en court-circuit fait sauter le fusible. Sinon, il faut remplacer le module électronique au complet.
le 22/11/2018 à 18:12
Ok merci.
Je vais le remplacer et je vous redis ce qu'il en est.
le 03/12/2018 à 20:50
Apres un premier remplacement de U1, puis remise sous tension, ça à relâché. En testant les diodes je me suis aperçu que la diode D9 était en CC.
Il faut donc remplacer:
FUSE3: 2A
U1: TOP246YN
D9: SB3100
