créé le 10/11/2018 à 22:51
J'aimerai réparer le programmateur de mon four, mais constate que la pièce n'est plus disponible.
Il fait un bruit très désagréable, cela doit venir des engrenages plastiques ou des axes qu'il faudrait huiler.
Est ce démontable facilement et y a t'il un moyen de réparer.
le 11/11/2018 à 10:58
c'est assez délicat, selon les modèles, le boitier peut être vissé ou scellé. La problème vient souvent du micro-moteur.
le 12/11/2018 à 09:19
Merci. Est ce qu'il existe un éclaté de ce modèle
Cdlt
le 13/11/2018 à 23:29
essaye hors tension de mettre de la bombe contact et après remet le en marche en espérant que ça fait quelque chose, av il existait de la daratene en aero ki etait une bombe contact que l on pouvais vaporise sous tension pendant la mise en marche mais on en trouve plus dommage
le 13/11/2018 à 23:33
j'avais déjà essayé de démonter je vois pas grand chose derrière la programmateur. il faudrait que je le sorte complètement mais je vois pas comment on fait. Je réessayerai, c'est dommage de changer un four pour si peu !
