Four Whirlpool AKZM 752/IX fait disjoncter.
créé le 07/11/2018 à 20:04
Bonjour j'ai un four de marque whirlpool modèle AKZM 752/IX.
Lorsque l'on le met en fonctionnement quelque soit le mode de cuisson au bout d'environ 30 secondes tout disjoncte. Savez-vous d'où vient le problème ?
le 08/11/2018 à 16:47
C'est généralement une résistance qui se met en défaut sous l'effet de la chaleur, souvent la résistance de grill notamment.
le 08/11/2018 à 16:50
Merci pour votre réponse, comment est-ce que je peux tester ça et ça vaut combien environ de réparer pour savoir si ça vaut le coup...
Bonne soirée et merci d'avance.
le 08/11/2018 à 17:23
Oui, une résistance reste toujours intéressante à remplacer. Pour faire un test, vous pouvez la débrancher, et mettre votre appareil en marche. Si l'appareil ne saute plus, vous aurez trouvé la fautive.
le 08/11/2018 à 18:06
D'accord mais comment savoir laquelle il faut débrancher et quel tête à une résistance d'un four ? Sans la résistance le four ne va pas chauffer rien de plus non ?
le 09/11/2018 à 09:12
L'accès se fait par l'arrière, la connectique de la résistance est en partie supérieure, celle-ci est visible depuis l'intérieur de l'appareil.
