créé le 06/11/2018 à 09:48
Visiteur
posté le : 06-11-2018 08:47
J'ai ma plaque induction Whirlpool acm 787 NE qui fonctionne à moitié puisque les 2 plaques côté gauche sont hs. J'ai entendu un choc et les messages f07 et f01 sont apparus la table est utilisable sur un feu. Les forums indiquent que la carte électronique en a pris un cou mais dois je la changer entièrement ou seulement remplacer certains composants (condos...). Si je passe par un pro le devis est 2 fois le prix de la plaque...donc merci de votre aide à tous jerome
le 06/11/2018 à 11:22
Il faut en général remplacer le module au complet, c'est la solution retenue en SAV.
le 13/11/2018 à 23:35
faut savoir si c la plaque ou si c l antenne ,pour cela c simple fo brancher l antenne des plaque de droite sur les plaque de gauche si les foyer de droite ne marche pas c que les plaque ont bien un coup mais ci sa fonctionne c juste les antenne a changer
le 14/11/2018 à 06:32
Merci pour vos réponses,je vais donc tester les antennes en inversant les connexions si j'ai bien compris. J'ai néanmoins une question importante à quoi ressemble le composant antenne sur le module de puissance. Comment le reconnaître ? Merci d'avance
le 14/11/2018 à 09:18
le 14/11/2018 à 19:16
by
