PANNE FOUR
créé le 05/11/2018 à 11:37
four ariston FD960 P/E depuis quelques joures la puissance du four passe de 220 a 170° se cela sans arret ce probleme peut il venir de la EPROM ou de la platine d'alim merci
le 05/11/2018 à 11:55
La carte électronique doit être remplacé avec son eeprom car elle est soudée d'origine, et changeable seule ensuite.
Il s'agit de la température que vous sélectionnez qui change ou de la température affichée dans l'enceinte de l'appareil ?
le 05/11/2018 à 12:44
c'est les deux qui change
le 05/11/2018 à 15:02
Cela ressemble en effet à une anomalie électronique en ce cas.
