créé le 02/11/2018 à 00:04
Merci de votre aide
le 02/11/2018 à 11:26
En général, les sécurités thermiques sur le magnétron sont à réarment automatique, mais vous pouvez en effet vérifier si elle est passante électriquement dans un premier temps.
le 12/11/2018 à 01:01
si le micro ondes ne fonctionne plus en general si c le klixon du magnetron c que il n a pas pu refroidir
donc soit le ventilo ne tourne plus soit magnetron defectueux ,quand tu le met en marche entend tu un genre de ronronnement ki se déclenche tous les 5 a 10 secondes ,sinon ça peut être la diode de redressement ou doubleur de tension .
mais fais gaffe si tu ne t y connais pas trop dedans ne t aventure surtout pas la dedans laisse un professionnel s en occuper car dedans il se trouve un condensateur haute tension toujours charger ki faut décharger et ki est très dangereux ,dangers de mort si tu te prend un coup de jus ,déjà u plusieurs mort a cause de ce genre d experience .
le 12/11/2018 à 21:28
le 12/11/2018 à 23:52
laisse tomber les microswitch de porte c pas ca ,il faut les changer que lorsque qu il vient a faire dijonter le fusible quand tu ferme la porte si en micro ondes il tourne et pas de micro ondes ,change les diode situe sur le condensateur haute tension et si ca change rien change le condo aussi et pour tout sa oublie pas gant isolant tournevis isoler et chaussure isolante ou tapis isolant .et déconne pas avec la décharge du condo c serieux
