probleme avec mon four brandt A class
créé le 29/09/2009 à 19:03
bonjour g un probleme avec mon four Brandt A class . Lorsque je le met en route au bout de quelque secondes le four se met en coupe circuit apparament sans faire disjoncter le tableau électrique alors je pense que sa pourrait venir de la sonde mais sans etre sur alors g besoin de conseil merci d avance
le 29/09/2009 à 19:44
Vérifiez votre sonde 540 ohms à 20°.
Sa valeur doit augmenter en fonction de la température.
Rubrique pièces détachées pour plus d'infos.
le 30/09/2009 à 18:13
bonjour il faut que la sonde sans démarrer le four soit a 540 oms c bien ca
le 30/09/2009 à 20:02
A 20°c, donc à température ambiante.
le 24/02/2010 à 08:53
bonjour je viens d'avoir un a class radt je voudrais savoir sur quel bouton tourner pour mettre en route la pirolyse ? quel sigle merci beaucoup bonne journee
