créé le 14/10/2018 à 15:03
Mon four Hotpoint Ariston FZ 103 affiche le code erreur F14. Plus rien a faire si ce n'est couper le disjoncteur puis l'affichage revient. Que faire ?
le 14/10/2018 à 17:31
Il faudra les références complètes de l'appareil svp.
le 14/10/2018 à 17:32
vérifiez la résistance circulaire.
le 15/10/2018 à 07:48
Merci pour les réponses,
La réference que je peux lire sur la facture c'est : Hotpoint Ariston FZ 103GP.1FAN
Est-ce cela qu'il vous faut ?
Cordialement,
le 15/10/2018 à 08:07
j'oubliais dans ma réponse :pour changer la résistance circulaire cela me semble impossible car les fixations (vis/ecrous) sont à déposer par l'interieur du four et complètement oxydés ?...
le 15/10/2018 à 16:03
le 16/10/2018 à 08:14
merci pour la réponse : si je comprends bien cela se demonte alors à l'arrière du four une fois la tole en galva de déposé? c'est curieux ? j'avais deja deposé l'arrière car j'avais deja un doute sur cette resistance il y a 1 an et il me semblait qu'il n'y avait pas moyen et avais donc essayé d'envever les vis mais de l'interieur du four ?...bon il faudra rvoir cela ... entre temps je l'ai remis en route et tout a fonctionné ?...Mais je pense qu'il faudra revoir...
