créé le 30/09/2018 à 15:01
mon four se mettait tout seul en pyrolyse j'ai donc changé la carte electronique.
Problème : une fois cablée (fait proprement connexion après connexion) et branché le four affiche l'heure en clignotant intensément puis tout de suite d'intensité lumineuse faible, come s'il était en veille. Ce qui fait qu'aucun bouton ne fonctionne et comme je ne peux pas régler l'heure, le four ne marche pas.
J'ai rebranché l'ancienne affichage intense et donc réglage d'heure possible, ce n'est donc pac la carte d'affichage. Une fois rebranchée la nouvelle même problème. Je sèche, quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance !
le 30/09/2018 à 16:53
il faut sur ce modèle remplacer la carte d'affichage ET la carte de puissance.
le 30/09/2018 à 17:00
le 30/09/2018 à 17:09
le 30/09/2018 à 17:13
Contactez le revendeur des pièces.
le 30/09/2018 à 17:16
J'ai acheté la carte chez le fabriquant mais dès que la carte est ouverte ils ne la reprennent pas...
le 30/09/2018 à 17:49
le 30/09/2018 à 17:58
Oui mais c'est beaucoup plus cher... et normalement câblage simple...
le 30/09/2018 à 18:29
le 30/09/2018 à 18:37
Merci de me répondre.
Four sauter SFP930X1/SFP930X
TYPE WCAT11
La pièce :
REF BRANDT :AS6019351
Sur la carte : BRA53100C
Cette carte est exactement la même que l'ancienne...
le 30/05/2019 à 00:59
Mon four sauter SFP30 ne chauffe plus du tout dans aucune fonction(grill, haut bas, chaleur tournante ) la lumiere et le ventilateur eux fonctionnent bien. Quelqu'un peut-il me donner une piste ?
Merci pour votre aide
