créé le 29/09/2018 à 20:49
J'ai une erreur code E2 erreur sonde température .
Uniquement quand j'utilise la fonctions micro onde et après +/- 20 sec .
Par contre avec four grill ... pas de problèmes . le four fonctionne normalement .
Ah encore une chose si j'enlève l'antenne de réflection interrieure . Pas de message d'erreur mais mauvaise répartitions de la chaleur en micro-onde .
Des idées ?
Merci pour vos conseils ou aides .
le 04/10/2018 à 18:03
Moufle du four HS,panne fréquente sur ces fours:émail fissuré,trous,rouille.Très souvent l'antenne du magnétron est brulée.
Si c'est le cas,vous pouvez remplacer l'appareil.
