Plaque induction Kuppersbush
créé le 27/09/2018 à 21:09
Bonjour.
Quelqu'un peut-il me communiquer la signification du code erreur : E13
pour une plaque à induction Kuppersbusch
EKI 607.1 M-88 ET... le cas échéant, quelle serait le problème?
J'ai décelé une soudure défectueuse que j'ai réparée, mais rien de changé...
Avec mes remerciements.
Dan
le 28/09/2018 à 10:22
Pas d'information sur ce type de panne sur cette marque; Quels sont les symptômes ?
le 30/09/2018 à 05:05
Déjà merci de votre intéressement. Pour info, je électricien...
Au début de la panne, le message apparaissait après +/- 30 minutes d'utilisation. Je faisait un reset général en coupant l'alim 1 minute et ça repartait. Puis la panne se faisait de + en+ rapide. J'ai ouvert et ai constaté la soudure fondue que j'ai ressoudé. Mais le problème à continué et depuis hier, la panne est quasi immédiate. le code exacte est E-13. Cdt
le 30/09/2018 à 13:54
C'est un composant électronique qui est en cause, certainement un condensateur. Le remplacement du module électronique de puissance devrait solutionner votre problème.
le 30/09/2018 à 16:18
Merci pour votre réponse.
Je me doute que le remplacement de la carte de puissance solutionnerait le problème. Par contre, en tant que technicien, c'est "vexant" de devoir remplacer une carte relativement coûteuse pour un éventuel condensateur défectueux... étant donné qu'il s'agit de notre plaque privée, je vais investiguer plus en avant. Je ne manquerai pas de vous faire part (au cas où je m'en sorts) de vous communiquer la solution. Cdl
