plaque à induction boch
créé le 22/09/2018 à 23:14
bonjour, le module de commande de ma plaque à induction boch affiche un code "erreur 22" et rien ne fonctionne . Que signifie ce code ? merci anticipatif , vander
le 23/09/2018 à 11:10
références précises de votre appareil svp ?
le 23/09/2018 à 14:27
bonjour,merci pour votre réponse rapide.Effectivement, j'ai oublié le principal.Il s'agit d'une plaque à induction BOCH PIK 875 TO1E . après avoir fait tout ce que l'on préconise sur les forums... cette taque s'est allumée une fois et puis plus rien à part le code d'erreur 22 . Bàv
le 23/09/2018 à 17:15
Il manquera deux chiffres après cette référence à prendre depuis la plaque signalétique sous la plaque.
le 23/09/2018 à 19:44
carte clavier défectueuse.
le 24/09/2018 à 02:38
bonsoir, voici tous les n° repris sur la taque
PIK 875 TO1E HMITA 22410 GSIB 2580 P 221574
LE n° du clavier de commande ou touch control est YL147-35
Merci pour vos aides
le 25/09/2018 à 22:43
bonsoir, merci à "ptigui" pour l'info et monsieur sebmenager peut-il le confirmer ? où peut-on trouver cette pieces ? Bien à vous , vander
le 26/09/2018 à 10:57
La référence de votre appapreil n'est pas complète;
le 26/09/2018 à 15:12
Bonjour voici la suite des n° de la taque BOCH
PIK 875TO1E / 02 FD8602001771
Merci pour la recherche , vander
le 26/09/2018 à 15:18
BOCH suite C.I.F. A-28/893550
le 26/09/2018 à 17:00
Il s'agit bien d'un soucis avec le clavier tactile de l'appareil.
le 26/09/2018 à 18:37
clavier tactile référencé 00424443 (150/200€)
le 27/09/2018 à 00:11
bonsoir, merci pour votre verdict et en allant voir sur le net j'ai vu que la pièce correspond à la taque dont les 3 premiers chiffres sont 775 et non 875 .S'agit-il d'une variante ? pouvez vous me conseiller où l'acheter ? Encore merci pour vos précieuses recherches , vander.
le 27/09/2018 à 00:16
sorry ...et les 3 prem!ères lettres PIH OU PIE
ET NON PIK
le 28/09/2018 à 21:48
BONJOUR, la pièces que vous m'indiquez càd 0042443 convient-elle pour plusieurs plaques à induction ? Dans me recherches je vois que cette pièce convient pour les modèles portant les lettres PIH ou PIE mais je ne trouve pas PIK 875 mais PIK 775 .Est -ce équivalent ? merci d'avance , vander
le 28/09/2018 à 22:11
allez directement sur le site du fabricant,il y a
les vues éclatées avec possibilité de commander les pièces
le 29/09/2018 à 14:00
Faites une demande à notre partenaire en pièces, vous serez fixé.
