créé le 18/09/2018 à 14:57
Je me permet de solliciter votre aide car ne connaissant absolument rien au domaine de l’electricite ou bien des fours je ne suis pas en capacité de régler mon souci.
Je possède donc un four Arthur Martin Electrolux modèle CV 6480. Les plaques sur le dessus fonctionne sans aucun problème. En revanche lorsque j’active le four et cela quel que soit le mode de cuisson le four fait disjoncter le compteur électrique, le disjoncteur principal plus précisément.
J’ai tout d’abord pensé à faire vérifier la prise sur laquelle il est branché. Aucun souci à ce niveau, ensuite j’ai passé à un niveau supérieur la puissance de mon compteur électrique, de 6 à 9 kw/h. Or cela n’a aucunement réglé le problème.
Je précise que ce four est resté stocké quelques années sans être utilisé, il fonctionnait très bien avant cela.
Je ne sais pas quoi faire, quelqu’un aurait il la’ gentillesse de bien vouloir m’eclairer ?
Merci par avance !
le 18/09/2018 à 20:47
une ou des résistances en défaut d'isolement.
le 19/09/2018 à 15:27
