Commutateur four Rosiere
créé le 12/09/2018 à 12:44 [édité le 17/11/2026 à 14:47]
Je dispose d'une cuisinière Rosière RCV6982 de 2007 comme celle sur cette annonce:
Hier l'axe du commutateur du four c'est cassé (Axe en plastique creux, d'ailleurs) et je me suis retrouvé avec la manette dans la main. Suite à mes recherche le commutateur ne se fabrique plus.
Pensez vous que je puisse remplacer ce commutateur 11 positions par un commutateur 13 positions (voir lien)
Sinon auriez vous une astuce pour refixer un axe sur le commutateur existant? tige métallique ou autre? Ce dernier fonctionnant parfaitement (à part la partie d'axe cassé).
le 12/09/2018 à 17:10
Vous pouvez tenter un collage éventuellement, mais vous ne pourrez le remplacer par une autre pièce avec les même caractéristiques de fonctionnement.
le 12/09/2018 à 20:25
Je vous remercie pour votre réponse.
Le collage est impossible, l'axe c'est décomposé en plusieurs petites pièces et il faut de la force pour tournée le commutateur. J'ai pensé éventuellement à utiliser une tige fileté de petit diamètre à l'intérieur du reste de l'axe creux et le relier d'une façon ou une autre à la partie sortante du commutateur
le 12/09/2018 à 20:29
Que pensez vous de l'idée de la tige filetée? Y'a t'il un risque de choc électrique sachant que la tige passerait dans le plastique? je devrais par contre le relié à l'arrière par un boulon ou autre (Partie que l'on voit en photo). Ce dernier serait en contact avec la partie non imprimé du circuit.
le 13/09/2018 à 11:07
Toute solution peut être bonne l'essentiel étant d'entrainer le contact frotteur qui donne l'information du mode de cuisson sélectionné à l'électronique.
le 13/09/2018 à 11:55
Ok merci Sebmenager, je vais essayer de bricoler quelque chose. Si c'est positif je vous tiendrai au courant
le 17/12/2019 à 18:25
Il est possble d'utiliser le commutateur 13 positions type LG 400. Il faut simplement échanger le circuit imprimé avec la nappe en faisant attention à la pièce métallique et au ressort situés sous l'axe en plastique.
Possible d'avoir le lien pour commander le commutateur à 13 positions ?
