créé le 08/09/2018 à 07:47
Depuis toujours, lorsque j'allume les 5 plaques de ce plan de cuisson, il part en tilt et se met à clignoter dans tous les sens. Seul moyen, attendre, ou couper l'interrupteur principal.
Et depuis quelques temps, nouveauté, lorsque p.ex. j'utilise la plaque grande à 3 foyers, elle s'arrête au bout d'un moment, avec le panneau qui donne toujours l'info comme quoi allumée.
J'ai toujours pensé que nous avions un courant un peu faible qui arrivait chez nous (sommes en Sardaigne, zone perdue, fin de ligne) mais hier, tension mesurée avec un autre appareil qui tirait pas mal, et cela ne semble pas venir de là.
Que devrais-je chercher, sachant que apparemment, du côté de AEG il n'y a plus beaucoup de pièces dispo pour ce plan de cuisson.
Merci de votre aide, cordialement.
Raymond
le 08/09/2018 à 16:40
Cela ressemble à un problème de surchauffe. La ventilation de l'appareil et son encastrement sont t'ils suffisamment aérés ?
le 08/09/2018 à 16:58
Il n'y a pas de ventilation, le plan est intégré dans un meuble en maçonnerie et dessous des tiroirs, mais avec un grand espace vide à l'arrière. Et murs épais et au nord, donc pas très chaud dans don emplacement. Une pièce pourrait elle être endommagéecet donc surchauffer ?
le 08/09/2018 à 20:39
Vérifiez la connectique,les cosses,leur serrage.Si ceci est bon,carte électronique HS,plus disponible chez AEG.
