créé le 01/09/2018 à 20:06
je viens vers vous, car j'ai un soucis avec ma cuisinière Arthur Martin Electrolux modèle M6774MPW, au niveau du gaz. Il est branché au gaz naturel, du coup j'ai pris un flexible d'1m50 avec embout vissable. Ensuite n'étant pas sur d'avoir les bons injecteurs j'ai été m'en procurer. Mais il s'est avéré que j'avais déjà les bons. Enfin bref, quand j'essaye d'allumer un feu, rien ne se passe, pas d'odeur de gaz non plus, pourtant le gaz est bien présent. Est ce une sécurité qui s'enclenche qui ne devrait pas ?
Par contre chose que j'ai remarqué, lorsque je n'ouvre pas la "vanne" à fond mais on va dire à moitié, je peux allumer les brûleurs !
J'ai été demandé à un réparateur du coin, qui m'a parlé des vis de ralenti, je les ai vu je les ai tourné un peu mais sans aucun effet. Du coup je sèche.
Merci d'avance si vous avez une solution.
(le reste fonctionne très bien, four compris)
le 02/09/2018 à 10:58
Le gaz doit arriver, les vis de ralenti n'ont pas d'incidence sur ce fait. Par contre, votre robinet est peut être simplement hs, car ouvert au maximum, le gaz doit sortir.
le 02/09/2018 à 11:02
ok, vous parlez du robinet principal du gaz naturel ou des commandes des brûleurs ?
Merci de la précision.
Cdt.
