créé le 16/08/2018 à 15:00
Je possède un four encastrable ARISTON HOTPOINT FK89PXHAS qui a 5 ans. Depuis une semaine il y’a un problème. Lorsque je demande au four de monter en température, par exemple à 190°, celui-ci chauffe mais ne s’arrête pas à 190°. Il continue de monter jusqu’à devenir très chaud puis la porte se verrouille comme si le mode pyrolyse était activé. Et au bout d’un certain temps le compteur disjoncte.
J'ai pu voir les codes d erreur F17 puis f06 mais je ne parviens pas a trouver à quoi ils correspondent.
Avant de payer un technicien, j’aimerai savoir si je peux réparer moi-même. Si oui que puis-je faire ?
Merci pour votre aide.
le 17/08/2018 à 10:16
L'appareil détecte une surchauffe. Il faut contrôler la valeur de la sonde de température et voir son comportement quand la température augmente.
le 17/08/2018 à 11:35
Nous allons verifier ce soir ces valeurs. je vous tiendrais au courant
