créé le 05/08/2018 à 18:03
J'ai acheté une maison équipée avec une plaque à induction Candy CIE3637B. Cette dernière a 6 ans.
Mon problème vient du foyer double zone.
Il chauffe correctement dans le diamètre intérieur (18cm) mais quand je mets une poêle adaptée au diamètre extérieur (28cm), seul le cercle intérieur fonctionne.
Que dois-je vérifier?
Merci de vos réponses !
le 06/08/2018 à 10:53
avez vous essayé avec un ustensile de diamètre supérieur à 28 cm?
Si ça ne fonctionne toujours pas,vérifiez la connectique du foyer.Si c'est bon,électronique doit être en défaut.
le 06/08/2018 à 18:59
J'ai vérifié les branchements généraux, mais pas spécifiquement d'un foyer. Je n'ai pas trop osé démonter la plaque.
Du coup, je vais voir ce que je peux démonter de plus.
