créé le 03/08/2018 à 11:56
Ma plaque à induction Samsung nz64f3nm1ab est en panne. Même panne que ces deux cas :
- forum_lecture-159721-2-4 (dot) html
- forum_lecture-157983-2-9 (dot) html
Photo de la carte avec le TNY180PN explosé : ibb (dot) co/d4MkDz
Je cherche maintenant à acquérir les composants à remplacer, idéalement chez le même vendeur pour mutualiser les frais de livraison, à savoir :
- CI U1 : TNY180PN en boitier DIP7 :
-- Remplacement par un TNY280PN
- Pont de diodes D3 à D6 : mon multimètre DM01M en mode diode indique une tension de 0,7V dans les deux sens... J'imagine donc quelles sont HS. Par quel référence remplacer ces diodes ?
- Diode D9 : Diode SR2A0 :
-- DIODE-SCHOTTKY SR2A0 100V 2000MA DO-15 T
-- OU remplacement par UF2008 qui semble plus résistant
- Fusible FUSE3 : 2A - 250V , quel type ?
Pouvez-vous s'il vous plait m'indiquer la référence à acheter pour les diodes D3 à D6 et le type de fusible ? ? De même, avez-vous un (ou deux..) vendeur en ligne à me conseiller qui propose tous les composants ?
Merci d'avance pour vos conseils
Thierry
le 03/08/2018 à 17:24
Nous ne pourrons vous renseigner ici, les fabricants proposant le module électronique complet.
le 05/08/2018 à 15:08
Je sais que les fabricants/réparateurs vendent la carte complète. Cependant, il me semble plus intéressant *financièrement* de commander juste les composants HS...
Aussi, je reste à l'écoute de vos propositions :)
Cordialement,
Thierry
le 15/08/2019 à 14:58
