créé le 22/07/2018 à 10:12
J'ai plusieurs soucis avec mon four :
Il ne s'éteint plus seul il faut soit le débrancher soit descendre le disjoncteur.
L' écran n'affiche plus rien du tout ( horloge programmation etc...).
Le ventilo arrière ainsi que la lampe restent en continu dès que l'on branche.
Pour finir il fait disjoncter le disjoncteur divisionnaire dnx c20 au tableau uniquement avec sa prise dédiée et pas lorsque je passe par une rallonge ou que je change de prise!
Prise démontée, branchement semble correct et autres appareils branchés dessus ( aspi, chargeurs etc...pas de soucis).Je suis perdu car soit tout est lié soit bcp de problèmes.
Merci de toute aide possible.
le 22/07/2018 à 19:28
Ouvrez votre appareil, jetez un oeil sur l'électronique dans un premier temps.
le 23/07/2018 à 20:17
J'ai testé les 3 résistances qui semblent en état (haut 39 et 34 ohms, circulaire 27, basse 34).
Concernant l'électronique aucuns condensateurs gonflés, aucune trace de brûlure et tous les branchements semblent corrects.Malheureusement pour moi je suis incapable de diagnostiquer les 2 circuits imprimés.
le 24/07/2018 à 10:49
le 24/07/2018 à 22:00
Merci pour le diagnostic formulé à savoir le remplacement de la carte puissance.
Pourriez vous m'indiquer de quelle carte s'agit il(la grande rectangulaire verte avec une douzaine de cubes blancs ou bien la moyenne carré blanc cassé située à coté du moteur sécurité porte) et surtout comment savoir si elle seule est la panne.
D'ailleurs peut on la tester avec un multimètre au préalable.
Je suis désolé ma photo est trop lourde et ne peut être ajoutée.
Merci.cordialement.
le 25/07/2018 à 10:07
le 21/08/2018 à 22:04
J'ai remplacé la carte puissance provenant du magasin pièces détachées Bosch et ...rien du tout.
Mon écran est toujours noir pas d'horloge qui s'affiche ni bruit d'ailleurs.
Par contre la lampe ne s'allume plus et le ventilo ne tourne plus en continu.
Y'à t il une réinitialisation lors d'un remplacement d'une carte puissance ?
Si quelqu'un peut me renseigner je suis preneur
Cdt.
le 22/08/2018 à 09:51
le 22/08/2018 à 13:30
bien présente signifie que les cosses soient bien rebranchées aux différents endroits de la carte ou qu'un endroit particulier pour l' alimentation générale est il bien présent ?
le 24/06/2019 à 14:52
J’ai le même problème sur ce four HBA63225F/61
Le cadran de programmation ne s’allume pas
J’ai remplacé la platine principale la carte maire
Le cadran de programmation ne s’allume après quelques instant avec des flaches et ce coupe
La tension est bien présente sur la platine principale ?
Merci de votre réponse
le 06/03/2020 à 19:40
