plaque induction siemens EH515502
créé le 17/07/2018 à 11:27
Bonjour ! j'ai un problème avec un plaque induction deux feux ( déjà vu sur le forum mais n'ai pas trouvé la réponse )
- la plaque fonctionne 5 a 6 mn puis s'arrête de chauffer le chiffre affiché (puissance ) se met alors a clignoter et s’éteint puis se rallume re clignote et se reteint ? après un certain temps arrété les deux plaques fonctionnent a nouveau 5mn ! mystère peut etre une surchauffe (le ventilateur ne se met jamais en route )
merci de votre aide !
le 20/07/2018 à 15:30
Vous pouvez en effet vérifiez que la ventilation se mette bien en route pendant le fonctionnement, c'est indispensable à la bonne marche de l'appareil.
le 21/07/2018 à 08:43
merci de votre conseil ! le ventilateur ne se met jamais en route ! aprés démontage et essais (24 v continu sur les fils rouge et noir il tourne :donc pas grillé) comment est il enclenché ? a quoi sert le troisième fil jaune ?
le 31/07/2018 à 16:53
rectification ! le fil noir étant la masse ! le ventilateur tourne quand on envoie du 24 v entre le jaune et le noir hélas la carte mère ne le fait jamais enclencher !si on le fait tourner avec une source extérieure le défaut disparaît et la plaque chauffe normalement !y a t'il un composant qui détecte la surchauffe et met le ventilo en marche ? si quelqu'un est un peu technique ? merci de votre aide
le 31/07/2018 à 17:07
Vous pouvez contrôler la valeur des sondes de chaque foyer par exemple.Elles doivent toutes répondre de la même manière.
le 09/07/2019 à 09:29
Je rencontre exactement le meme problème,
avez vous eu une solution sur votre plaque.
Merci de votre réponse
